Forum Ford Escort MK4 Brasil
Escort MK4 no Facebook CLIQUE AQUI
Problemas de conexão. Arbitrariedade da Telefônica
Compartilhe
avatar
Tremendao
Administrador
Administrador
Masculino
Capricórnio Cachorro
Número de Mensagens : 1076
Idade : 47
Assinatura : Tamos ae !!!
Data de inscrição : 26/02/2008
Mensagem por Tremendao em Ter 02 Fev 2010, 09:45
Origem dos ips brasileiros bloqueados! Pirataria e direitos autorais de TV paga no Brasil!
Venho por meio desse post, esclarecer que todos os forum da lista abaixo são sites de pirataria de TV paga via satelite no brasil!
Foi por por causa desses sites que a operadora telefonica do brasil bloqueou os ips do brasil para o servidor forumeiros, lesandos muito membros inclusive nós que não temos nada a ver com isso.
É por esse motivo que os membros do brasil só acessa os forums atraves de proxy
Somente os membros das operadoras GVT e NET, que não são da brasiltelecom tem acesso aos forums normalmente, pois a telefonica detem os direitos do Speedy e Brasiltelecom, foi ela que bloqueou os Ips do brasil para combater a pirataria sofrida em seu sitema de tv por assinatura, efetuada pela lista de foruns que segue abaixo.
esses founs são os causadores de todos os bloqueio de ip brasil, para com servidor forumeiros, prejudicando pessoas que não participam desse tipo de piratagem!
Lista de forums de piraratia de tv paga via satelite:
http://prosatbrasil.forumeiros.com/
http://prosat.forumeiros.com/
http://prosatforumeiros.forumeiros.com/
http://mundobox.forumeiros.com/
http://receptores.forumeiros.com/
http://az-americadownz.forumeiros.com/
http://keysat.forumeiros.com/
http://azbox.forumeiros.com/
http://azamerica.forumeiros.com/
http://nagra.forumeiros.com
http://azamerica-brasil.forumeiros.com/
http://azamercica.forumeiros.com/
http://azplus.forumeiros.com
http://azamericacuritiba.forumeiros.com/
http://allreceptores.forumeiros.com
http://telesystembrasil.forumeiros.com
http://maxfly.forumeiros.com/
http://maxflybrasil.forumeiros.com/
http://megabox.forumeiros.com
http://azsat.forumotion.com (mais ADD tinha sido deletado e voltou a funcionar)
Espero que o forumeiros se pronuncie sobre isso! Pois todos os foruns da lista infringem as regras do forumeiros!
_________________
Tremendão. Mistura perfeita de Alcool e direção.
avatar
crysmaseng
Usuário pouco ativo
Usuário pouco ativo
Masculino
Aquário Macaco
Número de Mensagens : 2
Idade : 49
. : Data de inscrição : 02/03/2010
Pirataria???? Até onde sei isso não é pirataria!
Mensagem por crysmaseng em Ter 02 Mar 2010, 13:36
Pirataria é configurada quando alguém obtem lucro vendendo o "objeto" (no caso o sinal) do qual se apropriou indevidamente, o que não é o caso... os aparelhos, são originais, sem alterações e sem restrição de uso no Brasil, já quanto aos firmwares ( que seria onde residiria a pirataria ) já esta mais do que esclarecido que uma vez que não seja "vendido", ele não representa tbm pirataria ( poderia apenas ser considerado como uso imoral do equipamento, :-) ). As novas distribuições de firmwares servem para sanar bugs dos antigos, e se algué, que não a fabrica, abre esses binários, faz modificações que implicam na abertura do sinal, tbm não configura crime cabe apenas a operadora zelar para que seus códigos não sejam descobertos e abertos, o que em alguns casos pode ser um tiro no pé, como esta acontecendo com a Telefonica, que esta gastando uma fortuna na troca de sua codificação e nem chegou em um terço do caminho e já existem receptores sendo vendidos no mercado, que já conseguem abrir essa codificação, para concluir então, já que o Ministério público já concluiu a tempos que não é pirataria... pq vira e mexe temos que voltar a esse assunto... Viva as flores e sorte para as operadoras na eterna luta de cão e gato que vai ser isso!!! :-) Saudações Coloradas
avatar
Tremendao
Administrador
Administrador
Masculino
Idade : 47
Re: Problemas de conexão. Arbitrariedade da Telefônica
Mensagem por Tremendao em Ter 02 Mar 2010, 13:40
crysmaseng escreveu:Pirataria é configurada quando alguém obtem lucro vendendo o "objeto" (no caso o sinal) do qual se apropriou indevidamente, o que não é o caso... os aparelhos, são originais, sem alterações e sem restrição de uso no Brasil, já quanto aos firmwares ( que seria onde residiria a pirataria ) já esta mais do que esclarecido que uma vez que não seja "vendido", ele não representa tbm pirataria ( poderia apenas ser considerado como uso imoral do equipamento, :-) ). As novas distribuições de firmwares servem para sanar bugs dos antigos, e se algué, que não a fabrica, abre esses binários, faz modificações que implicam na abertura do sinal, tbm não configura crime cabe apenas a operadora zelar para que seus códigos não sejam descobertos e abertos, o que em alguns casos pode ser um tiro no pé, como esta acontecendo com a Telefonica, que esta gastando uma fortuna na troca de sua codificação e nem chegou em um terço do caminho e já existem receptores sendo vendidos no mercado, que já conseguem abrir essa codificação, para concluir então, já que o Ministério público já concluiu a tempos que não é pirataria... pq vira e mexe temos que voltar a esse assunto... Viva as flores e sorte para as operadoras na eterna luta de cão e gato que vai ser isso!!! :-) Saudações Coloradas
Que bom que foi esclarecido. Mas o problema com os IPs foram resolvidos?
_________________
avatar
crysmaseng
Usuário pouco ativo
Usuário pouco ativo
Masculino
Aquário Macaco
Idade : 49
Mensagem por crysmaseng em Ter 02 Mar 2010, 13:47
Estão retornando aos poucos..:-) isso foi arbitrario por parte da OI /Telefonica e cia, eles deveriam se preocupar mais com seus sinais satelitais e menos com o que o povo fala ou posta!
Conteúdo patrocinado
Mensagem por Conteúdo patrocinado
    Data/hora atual: Seg 17 Dez 2018, 08:46
